Como calcular las medidas de las llantas
Jorgenita
Jorge Morales
21 Jul 2012
204
Hola
Me pareció muy interesante conservar la explicación realizada por Fernando en el tema Presento mi e21 323i 1980, con respecto al calculo de las medidas de las llantas para nuestros carros. A continuación el extracto del mensaje:
El perfil es un porcentaje del ancho, entonces una llanta 195/50 tiene 195mm de ancho, y el perfil mide el 50%, es decir 97.5mm. Una 205/50 tendría un perfil del 50% del ancho, es decir 102.5mm. Son 5mm mas de altura que parecen poco pero son bastante notorios, en total la llanta tiene 1cm menos de diámetro.
Para ponerlo en contexto, la medida original es 185/70 R13, entonces el perfil es 70% del ancho (185*0.7), es decir 129.5mm, y el rin tiene diámetro 13" = 330.2mm. En total la llanta tiene diámetro total = 330.2 + 129.5 + 129.5 = 589.2mm (MEDIDA ORIGINAL)
Una 195/50 R15 tiene 97.5mm de perfil, y el rin mide 15" = 381mm, el diametro total es 381 + 97.5 + 97.5 = 576mm (MEDIDA ACTUAL DEL CARRO)
La 205/50 R15 mide 102.5 de perfil, y para el mismo rin 15 tendriamos de diametro total 381 + 102.5 + 102.5 =586mm (MEDIDA RECOMENDADA)
Fíjese que la misma 205 es ligeramente mas pequeña que la medida original, con las 195 actuales esta mas de 1cm por debajo de la medida original!. Esa medida le altera la lectura del velocimetro, la estetica del auto, la altura al piso, y el rin sufre tambien un poco mas ;)
http://bmwclasicos.com/fsm/index.php?topic=3445.msg95576#msg95576
Revisando el foro, se hacen algunas notaciones con respecto al tema del tamaño de las llantas, aunque si existe, se pueden unir.
Debido a que ya estoy pensando en cambiar las viejas llantas de mi e30, cual seria el tamaño original, creo que tengo montadas unas 185/70/14
haciendo las cuentas del tamaño daría: 129.5mm + 129.5mm + 355.6mm (del rin) = 614.6mm
La medida actual de 614.6mm es la correcta para un e30 con rines de 14 pulgadas?
La medida original del E30 es 195/65 R14, debe tomar esa medida como punto de partida. El error de mazinga fue basarse en una medida que no era la original
JuanSebastian dijo:
Y tomar el segundo número como una medida en milímetros y no como un porcentaje, ¿no?
Mazinga pensaba que el segundo numero era la altura en milimetros, pero el hizo la conversión usando un programa para celular (que lo hace correctamente) poniendo como medida inicial la medida errada.
mazinga dijo:
basándome en una aplicación de esas fue que escogí las llantas, el error fue que no tomé como referencia la medida de fabrica sino la que tenía montada el carro que es 205/60/13 esas dan el diámetro exacto de las 195/50/15 que son 22.7 pulgadas...
saludos!
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
En este link hacen todos los cálculos, incluyendo las diferencias de offset.
