Calibración OBC II BMW E30
424
Ahora que es muy común la instalación de este accesorio en los E30, conviene calibrar el alcance o rendimiento de combustible que muestra el OBC 2 cuando el medidor de análogo de combustible indica que ya esta en reserva. En el instante en que se enciende la reserva, quedan restantes 5 litros de combustible. Esta información es una traducción obtenida por bmwfaq.com tomada de bmwe30.de
Para regular la cantidad de litros restantes en el tanque es necesario seguir el siguiente procedimiento:
  1. Retirar el taponcito que se encuentra en el lado inferior izquierdo del OBC2 con un alfiler:
  2. Para calibrarlo necesitamos introducir un destornillador, preferiblemente de relojeria para poder meterlo dentro del agujero, adentro hay un potenciómetro que sirve para regular la cantidad de litros con respecto al medidor análogo de combustible. Para visualizar los litros restantes en el OBC hay que pulsar a la vez la tecla 1000 y 1 y luego si ajustar:
  3. Para poder regularlo tenemos que tener el tanque casi vacío, con la luz de la reserva prendida, en ese instante el OBC tiene que marcar que le quedan 5 litros.
    El cambio de 6 a 5 litros ocurre justo antes que prenda la luz de reserva en el medidor de combustible, quedan 6 litros pero cuando la luz prende tiene que cambiar a 5 litros.
Cuando la lectura no es como se ilustra en las imágenes, la calibración se realiza del siguiente modo:
  1. Esperar a que se prenda la luz de forma definitiva y no intermitente.
  2. Girar el potenciómetro y lograr que en el instante en que la luz de reserva se encienda que diga 5 litros, pero justo antes que se pase a 6 litros, esto lograra que cuando carguemos un poco de gasolina, la luz se apague y en el OBC marque 6 litros.
La cantidad máxima de litros que marca el OBC2 es de 47,5 litros porque esta es la cantidad de litros que se encuentra dentro del tanque, el flotador o aforador no mide la cañería desde el tanque hasta la tapa de gasolina, por eso existe una diferencia entre los 47,5 litros y los 55 litros que supuestamente cargamos.
Espero que les sea útil, suerte para los que intenten hacerlo!!
Reactions: Leo
Hoy fue la prueba, aunque casi no llego a la estación de servicio jajaja, mostró los 5 litros antes de la reserva pero por poca distancia, así que lo dejé tal cual. Es practica la función de mostrar los litros restantes, se puede usar a toda hora
